Оно как то не логично.
В общем ситуация такая: выключатель света в туалете без фиксации. Нажал - включил , нажал еще раз выключил. Ожидал с таймером добавить фичу - выключить через 15 минут, если например забыл.
А оно не работает так.
- режим вход - кнопка без фиксации. кнопками управляется норм, но если выключилось таймером то следующее нажатие не сработает - сигнал то был включен и первое нажатие и его отключит.
- режим вход - мапинг таблица. замыкание выключает размыкание включает. С такой настройкой свет невозможно отключить досрочно!
Добрый день. Перенёс ваш вопрос в отдельную тему – так удобнее следить за обсуждением. Изучу и вернусь с ответом ориентировочно в течение дня.
Сейчас таймерные функции работают так, как описано в документации: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Timer_operation_features#Управление_со_входа_в_режиме_«Переключатель_с_фиксацией»_или_контролом_Kx
Ваши наблюдения верны. В режиме «Кнопка без фиксации» таймер отключает выход, но состояние команды остаётся включённым, поэтому следующее нажатие её только снимает и свет включится со второго раза. В режимах управления по mapping-матрице нажатие задаёт только одно действие, поэтому досрочно выключить свет той же кнопкой нельзя.
Нужную логику – нажатие переключает свет, через 15 минут автоматическое отключение, при этом выключить можно и раньше – сейчас проще сделать правилом на контроллере: по нажатию входа переключаем выход, при включении запускаем таймер на 15 минут, при выключении вручную сбрасываем его. Описание движка правил: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wb-rules. Задержка на опрос модуля по RS-485 при этом будет, но для освещения она незаметна. Если такой вариант подходит, могу прислать пример правила.
Ваше предложение для режима «Кнопка без фиксации» – переключать команду таймером – внесу в список пожеланий по прошивке.
Если останутся вопросы – пишите.
Спасибо за внесение в список пожеланий.
предлагаю сделать выбор пользователю : таймер управляет только выходом или выходом + состоянием команды.
по правилам у меня уже было реализовано, но прочитал новость о внесении функции таймера в релейные модули, и обновил прошивки контроллера и всех модулей, а получил сюрприз.
