WB-MR6C нулевой вход
Добрый вечер.
Реле WB-MR6C, firmware 1.8.3
По умолчанию режим работы входа 0 - при замыкании выключаются все включенные входы.
При повторном замыкании входа 0 - включаются все включенные ранее входы.
Необходимо сделать так, чтобы при повторном замыкании входа 0 - ранее выключенные входы не включались. Т.е. 0 вход должен только выключать. Хотелось бы сделать это на уровне логики самих реле.
Возможно ли это сделать на прошивке 1.8.3 или нужно привозить модули к Вам и обновлять?
Судя по описанию mapping matrix - начиная с прошивки 1.9.0 мою задачу можно решить записав значение 4 в регистры 440-447?
И второй вопрос.
Если используется 3 реле WB-MR6C и необходимо сделать один общий выключатель, выключающий все включенные выходы на 3-х реле, можно ли 0-вход этих 3-х реле подключить параллельно к одному выключателю (соединить iGND между модулями вместе и 0 соответственно)?
Спасибо.
С уважением,
Евгений
Евгений, добрый день!
Уточню у разработчиков точную версию прошивки для решения вашей задачи. Вероятно, да, модуль надо будет привозить и прошивать (это добавит возможность и удаленной перепрошивки в будущем).
Совершенно верно, значение 4 надо будет прописать во все регистры строки нулевого входа и? в дополнение, включить, как это описано в статье https://wirenboard.com/wiki/index.php/I/O_Mapping_Matrix, режим работы с Mapping-матрицей.
Для выключения всех каналов нескольких реле можно соединить выключатель, iGND и нулевые входы, как вы описали.
Уточнил: возможность появилась в прошивках, начиная с 1.9.0, с матрицей коммутации входов-выходов.
Спасибо большое за ответы.
С уважением,
Евгений
