WB-MR6C v.2 + проходные выключатели с фиксацией + Модбас
Всем добра! На этапе электромонтажа заложена классичесая схема управления светом - проходными выключателями с фикацией. При переходе на WB планируем с каждой “петли” проходных выклчателей (два полюса: замкнуто/разомкнуто) коподать сигнал на WB-MR6C v.2 и управлять светом в режиме Маппинг-матрицы: по любому из фронтов (передний или задний) изменять состояние выхода данной группы света на противоположное, т.е. в регистр действия входа на выход пишем 0b0000 0000 0000 1111, что эквивалентно:
  • Изменить состояние выхода при замыкании
  • Изменить состояние выхода при размыкании
    Вопрос: сможем ли мы при такой конфигурации управлять выходами по Модбас (по сценарию, по комаде с телефона, по датчику движени и пр.)?
Да, сможете. Управление каналами реле всегда доступно из правил и веб-интерфейса контроллера независимо от того, настроено аппаратное взаимодействие входов с выходами или нет.
