Есть два модуля WB-MR6C v.2 (S/N: 4267915024 и 4269970309), которые практически одновременно перестали подавать признаки жизни.
Что проверено:
На клеммах питания присутствует 24 В.
Устройства были подключены к разным портам контроллера.
На той же линии работают другие устройства (WB-MR6C v.2 и WB-MR6CU v.2), проблем с ними нет.
Симптомы:
Не горит ни один светодиод.
Нет реакции на нажатия подключенных выключателей.
Устройства не видны на шине Modbus.
Подскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с подобной ситуацией? Есть ли какие-либо дополнительные способы диагностики или восстановления устройств, либо данные симптомы указывают на аппаратную неисправность и требуется замена модулей?
Тогда скорее всего что то аппаратное.
Нашёл ваши заказы s/n 4267915024 от 07.04.2021 и s/n 4269970309 от 18.01.2021.
К сожалению гарантийный срок у модулей уже вышел, стоимость ремонта будет сопоставима с покупкой нового устройства.
В таком случае могу вам предложить купон на скидку 10% при покупке модуля той же модели в том числе и из перечня восстановленных устройств WB-MR6C v.2.
Купоном можно воспользоваться отправив со своей почты сообщение на адрес info@wirenboard.com, в котором укажите:
