одно реле подключенное через шлюз MGE, не загружается после попытки обновления из веб интерфейса, в веб интерфейсе поиском устройств в загрузчике не находится
вручную восстановить тоже не получается
wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-5 -a 140 -T 10
2025-07-18 07:43:09,783
2025-07-18 07:43:09,784 /dev/ttyRS485-5 used by socat -d -d -d -x PTY,raw,b115200,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 tcp:192.168.88.10:502; Will be paused and resumed after finish [Y/N]
Y
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-5 : 140; response_timeout: 10.00)... (elapsed: 01:06)
2025-07-18 07:44:17,831 Unhandled exception!
File "/usr/bin/wb-mcu-fw-updater", line 531, in <module>
args.func(args)
File "/usr/bin/wb-mcu-fw-updater", line 163, in recover_fw
conn_settings = update_monitor.find_bootloader_connection_params(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py", line 243, in find_bootloader_connection_params
uart_settings = modbus_connection.find_uart_settings(modbus_connection.probe_bootloader)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_modbus/bindings.py", line 611, in find_uart_settings
probe_method_callable(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_modbus/bindings.py", line 850, in probe_bootloader
self.set_response_timeout(initial_response_timeout + self.BOOTLOADER_INFOBLOCK_MAGIC_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_modbus/bindings.py", line 594, in set_response_timeout
self.device.serial.timeout = response_timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/serial/serialutil.py", line 372, in timeout
self._reconfigure_port()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/serial/serialposix.py", line 499, in _reconfigure_port
termios.tcsetattr(
termios.error: (22, 'Invalid argument')
питание замерил, 24в, проводочки рс485 от соседнего рабочего устройства менял
