В “блоке”, который управляется 0-10 внутри наверняка учтено (хотя надо смотреть в документацию).
А чтобы посчитать сопротивление надо знать номинальный ток диода и падение напряжения на нем при этом токе. Если есть информация - могу посчитать.
Да, током. Если от источника напряжения через резистор - то ток будет постоянным. Правда на резисторе тепло будет выделяться.
Надо подумать… Можно взять модуль WBIO и десятком посылок реализовать.
В питающей схеме ток задан 280мА. Пытался измерить падение напряжения, оно все время уменьшается по мере прогрева диодов (11 параллельных линий по 3 диода в линии последовательно), после минуты работы оно около 8,1 В и продолжает уменьшаться.
Похоже, на резисторе должно рассеиваться более ватта, где ж его найти такой. Что-то мне подсказывает, что надо искать другой диммер, без ШИМа
Да, действительно, вижу, что есть блоки с линейной или логарифмической зависимостью.
