WB-MRGBW-D и зарядка батарей
Попробовал диммер WB-MRGBW-D для нестандартного применения - а именно для ограничения тока заряда литиевых батарей. И что-то не получается - диммер выдает очень маленький ток даже на 100% значении канала. Напряжение 22 В, при дефолтной частоте ШИМ 24 кГц максимум на выходе около 10 Вт, если снизить частоту ШИМ, максимум удалось выжать 30 Вт. Блок питания 150 Вт, других ограничений нет.
Почему так?
Надо понимать, что в таком режиме - это работа на малую нагрузку. То есть в такой схеме получается что источник питания на короткое время, на время открытия ключей в диммере замыкается напрямую на батарею. Это, наверняка, не пойдет ей на пользу, ну и чревато возгоранием.
Так почему все же не получается больше 30 Вт с канала взять?
Батарея емкостью 72 Вт*ч, и заряд напрямую с этого блока питания (150 Вт) она нормально переносит. Но хотелось бы все же ограничить мощность заряда до 50-70 Вт (~3 А) и для этого была идея применить WB-MRGBW-D
В текущей схеме канал MRGBW-D подключен между отрицательным полюсом батареи и землей ("-") БП?
Идея не из лучших, если кратко. Не сработает.
Как можно лучше решить эту задачу? Допустим, есть один мощный блок питания, с него нужно получить N независимых каналов меньшей мощности.
Если кратко, то это ловля такси прищепками. Развертывать не буду, ибо в технических диспутах бываю резок.
Кушать суп лучше ложкой, а грибочки - вилкой. Зарядки для маломощных аккумов сейчас пренебрежимо недороги. Дешевле колхоза, который в этой задаче заработает и не взорвется.
В общем, ясно. Не ожидал от вас какого-то другого ответа.
Хорошего вам вечера, не подавитесь грибочками. :slight_smile:
Батарейка на частоте 24Кгц - это индуктивность. Надо для увеличения тока понижать частоту ШИМ и создавать фильтр как раз из индуктивностей для того чтобы выровнять ток. Но все же мне идея не нравится.
