WB-MRGBW: пищит диммер
Как вариант - что-то изменить в нагрузке: уменьшить длину проводов до нагрузки (установить диммер рядом с нагрузкой), разбить одну большую ленту на два куска поменьше (или наоборот).
Также можно попробовать понизить версию прошивки до 3.0.2. В версиях 3.0.3 и новее была добавлена инверсия в работе ключей каналов диммера (между каналами 1-2 и 3-4, кроме режима W+W+W+W). Если используется режим не W+W+W+W, то это стоит попробовать.
Подскажите пожалуйста. Почему он говорит что путь указан неверно при прошивке, хотя по факту путь правильно указан как и название файла?
Думаю, что нужно полностью путь к файлу прошивки указать: или полный путь от диска С или через относительный путь попробовать ./firmware.wbfw
Благодарю. Прошивка 3.0.2 - не помогла. Вернул прошивку обратно на v1, больше никаких звуков посторонних нет. В принципе, ничего и не потерял. Жаль конечно, что всё таки выяснить так и не смогли до конца, в чём было дело, а дело было в прошивке видимо и в чём-то ещё дополнительно. Вопросов больше нет.
