Wb-mrwm2
Подскажите, в модуле WB-MRWM2 v1.7 каналы полностью изолированы друг от друга? Могу ли я использовать две разные фазы от разных сетей?
нули между собой не прозваниваются, я проверил, но лучше уточнить.
Потребуется некоторое время для уточнения схемотехники.
L1 и L2 гальванически изолированы друг от друга и их можно подключать на разноименные фазы.
я понимаю что их можно подключить на разноименные фазы одной трехфазной сети, вопрос в другом, можно ли их подключить на разноименные фазы разных сетей, в таком случае нужно что бы еще и нейтрали каждого измерительного канала были изолированы друг от друга.
N1 и N2 тоже развязаны. Я на них 220 подавал и ничего не произошло.
По сути этот модуль уже можно использовать как реле выбора фаз или АВР с контролем напряжения на 2 однофазные линии, только использовать можно вместо мотоприводным реверсивным переключателем. в понедельник соберу схему проверю и брошу в чат тогда. А если сделать небольшую софтовую доработку, то можно будет и с контакторами использовать. Получается однофазный авр с modbus за 5к, таких железхок на рынке нет.
