Здравствуйте,
В одном из роликов про умные дома видел ваш датчик WB-MSW v.3 черного цвета:
Подскажите, пожалуйста, имеются ли чёрные модули в продаже?
Спасибо
Здравствуйте,
Спасибо
Задавал такой же вопрос, мне ответили, что таких нет, только белого цвета. А датчик в этом ролике чем-то покрасили.
Добрый день. На данный момент черных корпусов нет. Возможно будут в будущем, но это не точно. Белые корпуса легко покрасить, получается не плохо. Для этого потребуется:
2 аэрозольных балончика:
Так же потребуется наждачная бумага ( ~1000 грит, водостойкая).
Разберите датчик:
Далее:
Если датчиков много или нет желания заниматься всем этим, то как вариант можно обратиться к профессионалам в ближайший хороший автосервис, где занимаются покраской автомобилей. Детали маленькие, поэтому это не должно стоить дорого.
А кто-нибудь пробовал прикрутить туда черную линзу френеля? Такие продаются на али например (первая попавшаяся ссылка https://aliexpress.ru/item/32680900562.html)
Если найдется кто-то кто попробует это в деле, с большим желанием хотел бы увидеть результат) звучить интересно
Ну датчик освещенности точно начнет показывать не то что нужно. Датчик движения по идее работать будет нормально, ИК функции тоже. Так же думаю мигание светодиодов будет не так хорошо видно через черную линзу.
Я испробовал, датчик освещенности действительно притупляется, ИК так же, а вот свет индикаторов стало видно хуже но это слихвой компенсирует дырявый корпус самого сенсора) светиться вся стена вокруг него
