У меня в однокомнатной квартире установлено два WB-MSW v.3, один куплен давно и подвергался воздействию VOC вплоть до предельных значений в 60 000 ppm, второй новый.
До приобретения второго датчика я думал что после ремонта продолжаются испарения VOC из мебели и строительных материалов, но новый датчик выдает совершенно другие показания. Датчики фактически находятся в едином пространстве. Более того, свежий воздух сперва попадает в комнату со старым датчиком, а его показания в десятки раз выше чем у нового.
Во вложении скриншот. Показания старого датчика на синем графике
Нужно больше информации.
Какая прошивка в датчике? И серийный номер его.
Обновите до актуальной, затем прочитайте из него значения input регистров 106-108.
Особенно интересно baseline (106) и сырые значния (107).
106 - 0x910f
107 - 0x4851
108 - 0x0006
Серийный номер: 4274719145
Версия прошивки: 4.28.1
Гипотеза про исправленный баг baseline оказалась несостоятельна.
Да, судя по сырым значениям датчик отравлен. Хотя (возможно) в нем внутри какие-то частицы, пыль, и может помочь продувка.
Думаю - только менять сам сенсор VOC.
Датчик надо заказывать заранее, или можно будет купить у вас в офисе на месте?
Спрошу про наличие. Может не быть.
