Хотел бы установить датчик на улице, закрепив на потолке открытой террасы, и продублировав датчиком DS18B20.
В документации написано “Температура воздуха при установленном датчике CO₂ от -10 до +50 °C”.
Вопрос в следующем:
При более низких температурах он просто не будет работать и показывать корректные значения, а при повышении температуры вернется к нормальной работе, или его эксплуатация вне допустимого диапазона вообще запрещена, и он может выйти из строя?
Скорее всего, модуль продолжит работать, но диапазон от -10 градусов заявлен именно произодителем CO2-сенсора. Его показания будут некорректны, но деградирует ли сам сенсор при длительной эксплуатации ниже этой температуры, или выйдет из строя, или с ним ничего не случится, сказать сложно.
Понятно, что измерение CO2 на отркрытой террасе не имеет особого смысла, и установка модуля без сенсора реширла бы ваш вопрос. Мы, насколько знаю, не проводили долгострочных испытаний вне заявленных произоддителями климатических условий.
На всякий случай: климатические параметры для наших наших устройств у нас описаны, вот тут.
Добрый день! Остались ли у вас какие-то еще вопросы по этой теме?
