WB-MSW-ZIGBEE v.4 не обновляются данные
С определенного момента перестали обновляться все показатели (CO2, VOC и т.д.) Обновил прошивку на версию 61, но это помогло только на время.
2024-04-09_10-43-41
Показания датчика начинают обновляться только после отключения/включения питания.
Приложите пожалуйста архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Ну и, дополнительно, подпишитесь на топики самого датчика, интересует значение last_seen в основном, обновляется ли.
С датчиком взаимодействую через zigbee2mqtt. Как в этом случае выгрузить данные для диагностики?
Подпишитесь на топик устройства, результат подписки выложите.
Ну и диагностический архив - тоже.
Где его взять если взаимодействие с датчиком происходит через zigbee2mqtt из home assistant?
Так… Я не знаю как у вас установлен z2m, как настроен брокер для него.
Для примера, подписываюсь со своего компьютера на топик на брокере, получаю ожидаемое:
mosquitto_sub -v -t zigbee2mqtt/WB-MSW_Basement/# -h 10.0.0.77 -u XXXX -P XXX
zigbee2mqtt/WB-MSW_Basement {"co2":410,"humidity":59.38,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"last_seen":1714040192572,"linkquality":140,"noise":"36.91","noise_detected":false,"occupancy":false,"occupancy_level":12,"state_default":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","temperature":20.13,"update":{"installed_version":61,"latest_version":61,"state":"idle"},"voc":186}
zigbee2mqtt/WB-MSW_Basement {"co2":410,"humidity":59.38,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"last_seen":1714040202563,"linkquality":140,"noise":"36.91","noise_detected":false,"occupancy":false,"occupancy_level":15,"state_default":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","temperature":20.13,"update":{"installed_version":61,"latest_version":61,"state":"idle"},"voc":186}
zigbee2mqtt/WB-MSW_Basement {"co2":410,"humidity":59.38,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"last_seen":1714040212552,"linkquality":140,"noise":"36.91","noise_detected":false,"occupancy":false,"occupancy_level":15,"state_default":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","temperature":20.13,"update":{"installed_version":61,"latest_version":61,"state":"idle"},"voc":186}
Получилось ли считать логи обмена?
Пока проблема не проявляется. Если возникнет снова, то пришлю логи.
Проявлялась ли у вас еще раз данная проблема?
Подскажите, пожалуйста, по данному вопросу следующее:
  1. Серийные номера датчика.
  2. Версия прошивки самого датчика.
  3. Датчик физически подключен только к питанию? Какова схема питания? Шина RS-485 не подключена?
Данные необходимы для понимания конфигурации и воспроизведения проблемы.
Предлагаю продолжить обсуждение здесь:
