Не получается подключиться по 485 протоколу к датчику WB-MSW-ZIGBEE v.4 устройство не определяется ни в каком из режимов. В режиме загрузчика тоже проверяли. По шине вопросов нет остальные устройства в шине определяются. Перещелкивали тумблер тоже. Индикатор моргает.
Рекомендую выполнить следующее:
перевести переключатель в режим подключения по RS-485;
с помощью утилиты wb-mcu-fw-flasher выполните сброс скорости на 9600 и адреса на 1, как описано в разделе «Восстановление доступа»:
wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u
На шине при этом должно находиться только одно устройство, для которого выполняется сброс параметров порта.
Пожалуйста, дайте обратную связь по результату.
1 сообщение было перенесено в новую тему: WB-MSW-ZIGBEE v.4 связь по RS-485
