Благодарю! И как я сам не увидел, точнее даже не обратил внимания…
Спасибо, сам проглядел(
Перемерял ток.
Для правого:
0,281мА и при просто датчике, и при замыкании.
Для левого:
при замыкании через мультиметр сразу протечка и 0,283мА
Отлично. То есть ток через вход течет одинаковый.
Таким образом пассивный (подчеркну) датчик протечки имеет сопротивление.
Для одного экземаляра устройства этого сопротивления мало для срабатывания а для другого - достаточно. При этом разница в тысячные.
Предположу что используете датчики с “контролем цепи”, вариант испольнения “+”.
Тогда как в протестированных такого варианта нет.
Рекомендую убрать из датчика сопротивление, которое его шунтирует.
Получилось протестировать на датчиках серии WSP (без сопротивления), всё работает отлично.
Спасибо за помощь в поиске проблемы.
