WB-UPS v.2 не подает признаков жизни
Спустя неделю после получения и включения в цепь. Заметил что бесперебойник WB-UPS перестал подавать признаки жизни.
Горит только светодиод V in OK. Остальные светодиоды не светятся, На нажатие кнопок ON OFF, никак не реагирует. До этого при первом включении видел его только со статусами Charge и In Fail. При отключенном питании V in питание на wirenbord как и можно предположить, не идет. Брак или есть способы еще разбудить?
А какой ревизии модуль? От какого напряжения работает, что подключено кроме контроллера? Ну и используются ли V_out контроллера, если да - то что к ним подключено?
Включается ли при отключенной нагрузке?
Дубль темы, закрываю.
