электричество на вход БП выключаешь и … как будто модуля нет. сразу выключено.
раньше минут 30 моргал модулями хотяб
В имеете ввиду WB-UPS v.2?
Так же прошу сообщить какая нагрузка запитана от модуля?
diag_output_ALYNHADY_2025-02-07-11.36.00.zip (557,9 КБ)
21 модуль в основном WB-MR6C v.3 с внутренним блоком питания
У вас есть возможность сообщить номер заказа в котором приобретался модуль?
У вас есть возможность перейти на стабильный релиз?
думаете это массовая проблема?
Смущает в логе сообщение:
axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
Добрый день! Вам удалось обновиться?
я на TEST сижу. там поправили проблему?
Добрый день, прошу прощения за поздний ответ.
Переход на stable помог бы для более точной диагностики. Если для вас это критично, то давайте попробуем следующие методы:
Введите команду:
ls /sys/class/power_supply/
Затем в найденных источниках питания найдите батарейный модуль и проверьте его состояние:
cat /sys/class/power_supply/wbec-battery/uevent
Например у меня это выглядит следующим образом:
При отключенном питании:
OF_NAME=wbec-battery
OF_FULLNAME=/soc/spi@5011000/wbec@0/wbec-battery@0
OF_COMPATIBLE_0=wirenboard,wbec-battery
OF_COMPATIBLE_N=1
POWER_SUPPLY_NAME=wbec-battery
POWER_SUPPLY_TYPE=Battery
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_ONLINE=1
POWER_SUPPLY_STATUS=Discharging
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=3863000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=-421000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=2600000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=0
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT=600
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT_MAX=600
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MAX_DESIGN=4100000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=2900000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=70
POWER_SUPPLY_TEMP=336
При подключенном питании:
OF_COMPATIBLE_N=1
POWER_SUPPLY_STATUS=Charging
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=3999000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=581000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=68
POWER_SUPPLY_TEMP=349
Убедитесь, что модуль подключен правильно:
Поделитесь своим результатом.
Добрый день! Когда сможете проверить?
Добрый день. Данная тема была закрыта по истечению 2х недель. Согласно нашим правилам перенёс тему в отдельную – продолжим обсуждения там.
