Заметил странное поведение контроллера при отключении основного питания (на контроллере установлен модуль резервного питания WBMZ2-BATTERY) и происходит постоянная перезагрузка. Куда в данном случае копать?
Скорее всего что-то не то с модулем резервного питания, например вышел из строя аккумулятор. Скорее всего он ещё на гарантии.
Давайте мы поменяем вам оборудование:
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
Данный модуль резервного питания установлен в контроллер демо-чемодана v1. В принципе это у меня экспериментальное оборудование, поэтому я решил сам проверить. Действительно аккумулятор “приказал долго жить”. Заменил на аналогичный. Провел пару циклов разряда/заряда для проверки емкости. Вроде все норм. Но есть вопрос по потреблению энергии всем тем, что “навешено” на это резервное питание в данном чемодане. Два подряд теста разрядили аккумулятор за 1 ч 40 мин. Вопрос собственно в том, насколько этот временной показатель норм (при покупке демо-чемодана к сожалению подобных тестов не сделал)?
100 минут для емкости АКБ 2600
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-BATTERY_Backup_Power_Module#.D0.A2.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8
разряжается током в 1,5А. Да, нормально, выходная мощность модуля 3.7*1.5 менее чем заявленные 6 ватт, не превышена.
Ну и надо помнить что в реальных инсталляциях не подключают много нагрузки на выход контроллера v_out. Те же реле - зачем питать от ИБП когда нет питания “220”.
