В модулях расширения указан WBMZ5-BATTERY. Что там физически установлено не знаю, но казалось, что раньше шла зарядка/разрядка. Объект специфичный, был период когда контроллер отключался каждый день до 16 часов + выходные. Последний месяц вообще стоял обесточенный. Из модулей к контроллеру только подключен WB-MAP3E.
Что это может быть? Глюк системы или не тот модуль резервного питания установлен, или может быть аккумулятор уже умер из-за частных циклов перезарядки? Кстати, не могли бы уточнить сразу какой ресурс циклов перезарядки у модулей резервного питания?
Действительно, значение температуры нештатное. При такой температуры заряда батареи не будет.
Для большего понимания информации о состоянии батареи, рекомендую разобрать корпус и измерить напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в районе 3.7..4.2 В.
Какое напряжение питания контроллера и хороший ли контакт модуля с платой контроллера?
Проверьте после этого температуру.
Для упрощения диагностики рекомендую проверять на актуальном релизе ПО контроллера wb-2602.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Возможно там будет информация. Создание архива описано в документации.
Добрый день! Добрались, наконец, до объекта. В общем причина оказалась банальна: извлекли батарею из контроллера и на место забыли установить. В настройках при этом не изменили состояния установки модуля резервного питания, из-за чего такие значения и были. Так что прошу прощения.
