Контроллер WB6.9 был обновлен через вебинтефейс загрузкой fit файла lastest, при этом было расширение раздела на 2Гб. До этого была версия вроде 2304.
После обновления в веб-интерфейсе практически ничего не работает, под эмблемой надпись в красном контуре “отключено”.
Через ssh соединение есть: скачал логи обновления и диагностику.
Также выяснил что сервис москитто не запускается, по логам непонятно почему
По описанию это похоже на неудачное обновление, из-за которого не поднялись
часть сервисов, в том числе mosquitto, поэтому веб-интерфейс и пишет
«Отключено».
Что стоит проверить в первую очередь:
Посмотреть статус MQTT-брокера:
systemctl status mosquitto --no-pager
journalctl -u mosquitto -n 200 --no-pager
Проверить, не остались ли ошибки после обновления в логах:
journalctl -b -n 300 --no-pager
Уточнить, свободно ли место и нормально ли смонтированы разделы:
df -h
mount
Если mosquitto не стартует, важно увидеть его ошибки в журнале — по ним
уже можно понять, это проблема конфигурации, прав доступа или данных после
переноса/расширения раздела.
Да, всё остальное, насколько я посмотрел, функционирует.
Облако работает и через него есть доступ к сервисам.
По настройке htpps:
Веб выдает “Не удалось получить сертификат для настройки HTTPS. Проверьте, что контроллер подключен к Интернету”
по команде journalctl -u wb-homeui-backend -n 200 --no-pager -n 200
множество ошибок
Aug 02 23:18:47 wirenboard-AFDXT37V wb-homeui-backend[1866]: ERROR:Error updating certificate: Error getting certificate. HTTP code: 404
