добрый день
со вчерашнего дня наблюдаю проблему подключения интерфеса из wirenboard.cloud, SSH подключается нормально. пообщались немного с вашим ИИ, подсказал, что проблема в том, что device_bundle.crt.pem не соответствует аппаратному ключу ATECCx08
контроллер APGSR6BG;
релиз wb-2602;
ошибка certificate ... and key ... inconsistent;
начало проблемы: 05.09.2026.
в это же время я менял пароль рута, возможно это повлияло?
диагностический архив приложен
Смена пароля root сама по себе не должна менять сертификат устройства или ключ в ATECCx08. Ошибка certificate ... and key ... inconsistent означает, что сертификат облачного агента не соответствует аппаратному ключу контроллера; похожая проблема уже встречалась для wb-cloud-agent и обычно связана с заменой CPU-платы, переносом образа или повреждением/подменой файла сертификата Наблюдаю проблему с облачным агентом.
Пожалуйста, пока не удаляйтеdevice_bundle.crt.pem и не переустанавливайте облачный агент. Для проверки выполните по SSH:
journalctl -u wb-cloud-agent -n 200 --no-pager
ls -l /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem
cat /etc/wirenboard-release
Также уточните:
Менялись ли CPU-плата, контроллер или системный накопитель, переносился ли образ с другого устройства?
Ошибка появилась сразу после смены пароля либо после обновления/перезагрузки?
Работает ли контроллер в облаке как подключённый, но недоступны только веб-интерфейс и SSH?
В документации Wiren Board точной процедуры восстановления именно для этой ошибки в релизе wb-2602 не нашлось; здесь может понадобиться проверка инженером связки сертификата, серийного номера APGSR6BG и ключа ATECCx08.
