Обновил WB с 2207 до 2401, после этого WB перестал видеть флешки, хотел сделать сброс до заводских. fdisk -l не проходит.
Не очень понятно…
По умолчанию пакета с утилитой fdisk на контроллере нет. А зачем она там? Для подготовки флешки - используйте компьютер, это удобнее.
Ну и посмотреть блочные устройства гораздо проще и лучше
ls /dev/disk/by-*
Флешку видит, но при перезагрузке и нажатии кнопки FW, проходит один сигнал и идет дальнейшая стандартная загрузка игнорируя флешку с прошивкой.
перепробовано 6 флешек, все одинаково.
Дополнительно решил попробовать сброс через веб-интерфейс.
Вот что получилось
После этого WB перезагрузился, пропищал один раз и все. Горит красная лампочка возле выключателя.
Принудительно Off-On происходит перезагрузка WB работает дальше.
Что при этом выводится в debug порт?
debug.txt (31,2 КБ)
с момента запуска загрузки сброса на заводские через веб-интерфейс
В логе как раз и написано что сделать:
Replace factoryreset.fit with current fit to fix rootfs extending issue at 5 12M RAM
Скопируйте предварительно в /mnnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit файл, который и используете для сброса.
А разве при выборе прошивки через веб-интерфейс он ее не копирует? Как минимум отображается процесс копирования прошивки.
Нет, не копирует. Точнее - не туда.
