WB6 обновление прошивки
Добрый день. Пытаюсь обновить прошивку на WB6.8.1, с помощью флешки. Но выдает всегда вот такое.
>>> Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
>>> SHA1 hash of install ok
>>> Requested factory reset will be performed by firmware itself
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0158592 s, 1.0 MB/s
>>> Firmware seems to be compatible with this controller
>>> Extracting install script
>>> Running install script
>>> Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.O2jKli, final file /disk/wb-console.log will be written on exit
>>> Extend tmpfs size to whole RAM
>>> Remount tmpfs in /tmp with size=1006M
>>> Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc update)
[   26.786656] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[   26.793532] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
fit_info: Can't open /tmp/tmp.jiEGRb/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
>>> Replace factoryreset.fit with current fit to fix rootfs extending issue at 512M RAM
>>> Copying /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit to factory default location as requested
fit_info: Can't open /tmp/tmp.diKfTh/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
cp: can't create '/tmp/tmp.diKfTh/.wb-restore/factoryreset.fit': No such file or directory
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-6+b3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
sh: can't access tty; job control turned off
~ # [   33.771364] vref-3v3: disabling
Прошу уточнить:
  1. Как был подготовлен носитель для обновления?
  2. Как называется файл прошивки на флеш-накопителе?
Судя по логам, вы пытаетесь выполнить сброс настроек. Поведение очень похоже на данный случай.
День добрый, пытался и через веб интерфейс обновить со сбросом, и через флешку в USB1, результат один и тот же.
Название файла - wb6_update_FACTORYRESET
Прошу прислать полный вывод консоли, полученный во время сброса контроллера.
Сейчас попробовал, прошивка даже не начинается, и контроллер вовсе не запускается.
U-Boot SPL 2021.10-wb1.7.2-gbf311aa30b (Sep 23 2023 - 11:10:21 +0000)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
.p0_mpdgctrl0   = 0x011a011a
.p0_mpdgctrl1   = 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3d41
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3938
.p0_mpwldectrl0 = 0x000d000b
.p0_mpwldectrl1 = 0x000e000e
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2021.10-wb1.7.2-gbf311aa30b (Sep 23 2023 - 11:10:21 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 34C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Loading Environment from MMC... OK
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd o                                                     tp_program otp_aes_program
## Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
Environment size: 43/8188 bytes
## Resetting to default environment
Net:   eth0: ethernet@2188000
Hit any key to stop autoboot:  0
## Info: input data size = 4285 = 0x10BD
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
eMMC found on device 1
Press FW button to enter firmware update mode
Entering firmware update mode.
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
** File not found .wb-restore/factoryreset.fit **
Read failed: -1Extracting kernel
Read failed: -1Extracting DTB
## Loading FIT header to 0x83000000 ...
Read failed: -1zimage: Bad magic!
ERROR: Failed to enter update mode!
ERROR: /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit missing or corrupt
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
Bus usb@2184000: USB EHCI 1.00
Bus usb@2184200: USB EHCI 1.00
scanning bus usb@2184000 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x248d80
EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
2 USB Device(s) found
scanning bus usb@2184200 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
      USB device not accepting new address (error=22)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor:          Rev: PMAP Prod: USB DISK 2.0
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 14806.0 MB = 14.4 GB (30322688 x 512)
Failed to load 'wb6_update.fit'
1 bytes read in 6 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB Flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
.p0_mpdgctrl0   = 0x01160116
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3937
.p0_mpwldectrl0 = 0x000d0009
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 38C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
starting USB...
.p0_mpdgctrl0   = 0x01160118
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3d40
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3936
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 39C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
.p0_mpdgctrl0   = 0x0117011a
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3d3f
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3a37
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 37C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
.p0_mpdgctrl0   = 0x01140117
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3a38
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
starting USB...
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
starting USB...
scanning bus usb@2184000 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
No USB update detected, continuing boot
323 bytes read in 2 ms (157.2 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
6304616 bytes read in 274 ms (21.9 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
47686 bytes read in 7 ms (6.5 MiB/s)
485 bytes read in 4 ms (118.2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 4 ms (145.5 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 4 ms (124 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 3 ms (108.4 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 3 ms (82 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x603368 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to bef77000, end bef99fff ... OK
Starting kernel ...
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
.p0_mpdgctrl0   = 0x01170117
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
.p0_mpdgctrl0   = 0x0114011a
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
starting USB...
Starting kernel ...
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3d42
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3836
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 41C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
starting USB...
254 bytes read in 4 ms (61.5 KiB/s)
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb172 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-                                                     gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2)                                                      #1 Wed Oct 16 09:17:25 UTC 2024
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio                                                     n cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.8.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 259840
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 bootmode=update_auto                                                      root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,                                                      linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li                                                     near)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1008656K/1048576K available (8192K kernel code, 728K rwda                                                     ta, 2776K rodata, 1024K init, 283K bss, 23536K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x234/0x3dc wit                                                     h crng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000019] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478                                                     484971ns
[    0.000058] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff,                                                      max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002793] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002856] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr                                                     equency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002895] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003306] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea                                                     r)
[    0.003349] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,                                                      linear)
[    0.005071] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006313] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.007320] devtmpfs: initialized
[    0.025361] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7                                                      rev 5
[    0.025869] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma                                                     x_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025914] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027293] pinctrl core: in▒
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 42C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
Почему-то пишет что ревизия 6.1, хотя у меня ревизия 6.8.1
Запустить получилось, может его подключить в облако, и вы сами через консоль попробуете по копаться? Без сброса мне удалось через веб интерфейс обновить прошивку, она хоть и криво, но работает, не всегда стартует.
Удалось запустить обновление прошивки со сбросом, тоесть контроллер начал пищать, и я удерживал кнопку пока он не перестанет пищать. Вот вывод -
https://disk.yandex.ru/d/7mjblvmSUoLeMw
Есть ли возможность полностью очистить память контроллера, и залить туда прошивку?
Судя по логам, проблема связана с обнаружением накопителя:
Рекомендую попробовать использовать другой USB-накопитель. Убедитесь, что он отформатирован в поддерживаемой файловой системе FAT32
Так же рекомендую ознакомиться с данной статьей
Я пробовал другой накопитель, проблема такая же, а также я пробовал через веб интерфейс обновлять со сбросом, и проблема точно такая же.
Без расширения?
Покажите, что лежит на флешке и какой на ней раздел.
Ага, вижу, в флешкой все хорошо, показывать не надо.
выключите на вермя выполнения аппаратный watchdog.
Добрый день, удалось решить вопрос?
Добрый день, пробовал замыкать контакты как в инструкции для версии 6.8, и пробовал программно отключать командой - systemctl stop watchdog
Все равно ошибка такая же
oo....
Factory reset is confirmed!
Mon Jan 13 09:58:13 UTC 2025: started update from /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   contactless,imx6ul-wirenboard670
Firmware version:    202412261556
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +fit-immutable-support +wb8-debug-network-update-fix +wrong-ab-layout-fix +update-from-cloud
Release name:        wb-2410
Release suite:       stable
Release target:      wb6/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation:    Thu Dec 26 15:59:08 UTC 2024
PROGRESS: 0%
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0138893 s, 1.2 MB/s
>>> Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.ug9S2r, final file /disk/wb-console.log will be written on exit
[   20.672487] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[   20.678773] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
fit_info: Can't open /tmp/tmp.MNBlgk/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
fit_info: Can't open /tmp/tmp.njNE2t/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
cp: can't create '/tmp/tmp.njNE2t/.wb-restore/factoryreset.fit': No such file or directory
~ # [   33.771142] vref-3v3: disabling
Размещен ли (такой же) файл по пути /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit?
Такой папки в /mnt/data нет
Добрый день
Попробуйте создать
Сделал, уже есть прогресс. Теперь - PROGRESS: 100% доходит до ста процентов, но потом снова прерывается,
Хэш файла не совпал. Рекомендую выполнить следующие шаги:
  1. Проверьте хэш загруженного файла
  2. Сравните полученный хэш с эталонным значением, указанным в системе. Хэши должны совпадать.
  3. Убедитесь, что файл был загружен полностью и без повреждений. Если требуется, скачайте файл повторно
