Доброго времени суток!
Есть объект, где WB6 используется в качестве шлюза для KNX. Раз в неделю/две недели/в месяц WB6 зависает: вернее не полностью зависает, а прекращает обмен данными с шиной KNX (как минимум). На сам WB зайти можно, вроде ведёт себя адекватно. Перезагрузка все лечит. Однако регулярная перезагрузка (настроил, чтобы перезагружался каждую неделю) - не помогает.
Обновил до последней прошивки, места вроде достаточно:
На скриншоте есть ещё какие-то обновы, их установил.
К сожалению, в момент зависания нужно сразу устранять проблему и перезагружать WB, так как это, очевидно, доставляют дискомфорт заказчику.
Потому хочу дождаться следующего возникновения проблемы и прислать всю необходимую информацию.
Какую инфу мне прислать?
как минимум для диагностики потребуется состояние сервисов wb-mqtt-knx, knxd и информация о количестве доступных ресурсов (свободное место на разделах, RAM).
Эх, ну уже в следующий раз, когда проблема возникнет.
knxtool используется в консоли при подключении к WB по SSH?
Как показать состояние /var/run/knx?
Подумайте, пожалуйста, есть ли ещё какие-то диагностические манипуляции, которые я смогу произвести.
Да.
собственно что видно из диагностики?
Недоступен или отсутствует /var/run/knx. Создается этот сокет сервисом knxd.socket, который и запускает в свою очередь knxd:
systemctl status knxd.socket
● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2025-03-10 09:44:28 UTC; 1 weeks 2 days ago
Triggers: ● knxd.service
Listen: /run/knx (Stream)
[::]:6720 (Stream)
Tasks: 0 (limit: 1146)
Memory: 4.0K
CPU: 2ms
CGroup: /system.slice/knxd.socket
Судя по тому что knxd работает - надо проверить состояние knxd.service, если служба не запущена - надо искать почему она не запустилась.
А выгрузите в файл логи, вот все, за несколько часов до того как перестало работать, включая этот момент. Возможно будет понятно.
Логи сохранил в период с 11 утра 18.03 до 11 ура 19.03, поскольку последний раз до зависания проверял состояние WB как раз таки около суток назад. log-file.txt (362,7 КБ)
Mar 19 08:20:53 wirenboard-A4PBYZYZ systemd[1]: knxd.socket: Succeeded.
Mar 19 08:20:53 wirenboard-A4PBYZYZ systemd[1]: Closed KNX Daemon (socket).
единственное что выводится - уже завершение службы. То есть она была запущена на момент перезапуска.
Ну и,кстати, при повтоении надо просто перезапустить именно этот сервис, после того как проверить его сокет, /var/run/knx
