WB7 и iRidi устройства
Здравствуйте. Можно ли использовать выключатели и настенные панели iRidium вместе с контроллером WB7?
Дело в том что уже оплатили часть вашего оборудования включая контроллер WB7, но потом нашли красивые выключатели и настенные панели которые можно использовать для домофонии и управления климатом производства компании iridium.
Теперь хочется использовать их в своем проекте, это возможно?
Если да то что для этого нужно? Спасибо.
Уточните модели выключателей и панели, которые вы хотите использовать.
Выключатели
https://iridi.com/ru/shop/bus77lite/detail.php?CODE=LFS-BT6-Silver1
Панели
https://iridi.com/ru/shop/hardware/detail.php?CODE=P8
Выключатели имеют интерфейс CAN (bus77). Контроллер Wiren Board поддерживает CAN на физическом уровне, но поддержки протокола bus77 в нашем софте нет. При использовании iRidium Server с контроллером Wiren Board поддержка протокола должна быть, но лучше это уточнить у производителя. Так же советую посмотреть в сторону IRidium Server UMC в качестве контроллера.
Панели можно использовать, т.к. в них установлена OS Android и есть интерфейс RJ45, а значит веб-интерфейс контроллера можно вывести через браузер.
Спасибо.
