WB7 Потеря связи с интернетом при замыкании и размыкании контактора рядом
У нас произошла заминка со снабжением, произвели поздно оплату. ожидание примерно 10 дней
Хорошо ожидаю информацию
Добрый день, прошу уточнить статус. Удалось ли установить снаббер?
Добрый, сегодня передадут снаббер, установим, проверим и дадим обратную связь
Отлично, ожидаю новостей
Добрый день, снаббер установили, не помогло, от слова совсем.
Ради эксперимента взяли обычный USB модем и вставили в контроллер, потери связи больше не происходит, но все же хотелось бы чтоб встроенный gsm модем работал без таких сбоев
Добрый день, можете уточнить какая модель стоит модема?
есть подозрение на данную еррату.
WBC-4G v2.1
Посовещались с коллегами, и для понимания причин данного поведения нам потребуется:
  1. Схема подключения, как контактор и контроллер питаются.(Желательно с фото)
  2. Номиналы снаббера и реле.
  3. К V out и 5V out контроллера, что-то подключается?
  1. MC3 WB.pdf (112,2 КБ)
  2. Контактор 3P 32A
    Снаббер СБ-2-1 100 Ом 0,1 мкФ УХЛ4 Меандр
    Снаббер подключили параллельно к контактору
  3. Нет
Посовещались с коллегами и пришли к выводу, что у вас могут быть две проблемы:
  1. Помехи от искрения контактов.
  2. Проблемы с просадками напряжения на разных линиях питания.
Рекомендации:
  1. Установите конденсаторы номиналом 2200 мкФ 25 В параллельно выходу 12 В блока питания UG1. Это поможет снизить шумы и помехи, возникающие при переключении реле и контактора.
  2. Уберите ненужный предохранитель FU1, так как он создает лишнее падение напряжения в цепи.
  3. Проведите анализ причин просадки напряжения в цепи 12 В с помощью осциллографа.
    Убедитесь, что выключение реле или контактора не вызывает резкой просадки напряжения.
  4. Проверьте неописанные цепи, подключённые к контроллеру через Mod1 и Mod2. Возможно, через них поступают дополнительные помехи.
Удалось ли вам решить вопрос?
Пока что нет, еще в процессе, экспериментируем.
Помечаю данную тему как решённую. Если проблема не будет решена, обязательно напишите, и я вместе с коллегами постараюсь вам помочь.
Хорошо
Добрый день! //Провели еще ряд экспериментов, вот результаты:
1.Конденсаторы подключать пробовали, не помогает.
2. Предохранитель убрали, Не влияет на работу.
3. Так же пробовали увеличивать напряжение с 12В до 14В. Не помогло
4. Попробовали использовать модуль модема старого образца от WB6 (WBC-4G v1.6). С ним работа стала стабильнее. Были замечены потери пакетов, но не большие. Полностью связь не отваливалась больше.
@Aleksandr_Khlebnikov
Добрый день! Попробовали установить в такую же сборку модем версии 3.7. Данная сборка ранее стабильно теряла связь и не восстанавливалась. Поменяли модем. Сейчас связь периодически теряется, но уже восстанавливается. Можно каким либо образом стабилизировать связь, чтобы избавиться от этих потерь? Контроллер сбросили до завоских до самой последней версии и заново настроили.
diag_output_AQ77V4G7_2025-02-13-04.34.42.zip (537,2 КБ)
По логам видно, что связь с модемом теряется. Посовещаюсь с коллегами, возможно, найдём решение.
Есть какие-нибудь продвижения?
Все предложенные меры сводятся к изоляции линии питания от линии, на которой работает остальное оборудование, а также выносу чувствительных элементов подальше. Однако все эти рекомендации уже были озвучены.
