Установлены WB7 (wb-2304) и wb-map-3e (s/n:16779845). При чтении ошибки. Настройки и фото прикрепляю.
На рисунке 2 в настройках почему нет времени опроса канала
Какие фазы выбраны для токовых каналов?
Не очень понятно, про что вопрос. Какие значения (поля, элементы управления) ожидаете?
Все 3 фазы задействованы, фазовые задержки - 114, 64, 26.
Этот параметр устарел и не рекомендуется к использованию, вместо него пользуйтесь периодом опроса канала
Параметр “Период опроса канала” нет на странице.
Я хочу, чтобы ошибок при чтении не было
Что в регистрах маппинга фаз?
В маппинге фаз L1 L2 L3
Так, отлично. А какие ошибки в логах?
wb-mqtt-serial_20230511T142412.log (14,2 КБ)
Проверьте значение 113 регистра счетчика, установите 0 если стоит какое-то другое.
Но malformed response: invalid crc
- скорее всего шина плохая.
Как-то через в WB можно залезть в 113 регистр? Нет в данный момент преобразователя USB-RS485.
В том то и дело, что шина та же. Раньше стоял WB6 и проблем не было.
Нет. Но достаточно использовать Утилита «modbus_client» — Wiren Board
Преобразователь не нужен.
Скорей всего не остановлен wb-mqtt-serial и порт занят.
остановите и проверьте:
fuser -v /dev/tty*
А зачем на порту сконфигурирован и работает wb-mqtt-mbgate?
А прочие регистры - читаются? Например 128, несколько раз подряд?
wb-mqtt-mbgate все ж не настроен по умолчанию.
Рекомендую проверить настройки. Ну и раз причина, с высокой долей вероятности найдена - проверьте.
Просто выключите сервис
я его отключил. 113 адрес то всё равно не читает
