WBE2-AO-10V-2 выдает напряжение не выше 3.7В
Модуль стоит во 2 слоте (в первом - KNX, в третьем - eBus). Есть еще “кучка” боковых модулей, включая 8-канальный 0-10В
В “устройствах” “ползунки” установки по каналам есть и меняются как положено, но реально на выходе напряжение на двухканальном модуле (на обоих выходах) меняется только от 0 до 3.6В. При установке ползунком более высокого напряжения - напряжение на выходе не увеличивается, а остается на “максимуме” в 3.6В (т.е. я могу ползунок поставить в любое значение - до 10В, но на выходе все равно 3.6В).
При установке напряжения от 0 до 3.6В - отрабатывает четко (на выходах правильные напряжения).
На 8 канальном модуле - напряжения соответствуют полному диапазону 0-10В.
а что-то подключено к этому модулю? Он сразу себя так вёл?
Модуль планировался для использования с сервоприводом для трехходового крана. Ничего другого к нему не подключали. Подключение было сделано за полчаса до того, как я создал тему.
Модуль себя вел так сразу (как заметили, что клапан как-то странно управляется - стали замерять напряжения).
Для диагностики неисправности пришлите, пожалуйста, файлы конфигураций:
/etc/wb-hardware.conf
/etc/wb-mqtt-dac.conf
Также нужен скриншот окна System со страницы Devices, перечень установленных пакетов:
dpkg -l | grep wb-
и статус работы сервисов:
systemctl list-units --type service
Вывод команд пришлите в виде отдельных файлов.
root@wirenboard-AKHJA2E5:~# cat /etc/wb-hardware.conf
  "slots": [
      "id": "wb67-mod1",
      "name": "Internal slot 1",
      "compatible": [
        "wbe2",
        "wbe3-reduced"
      "module": "wbe2-i-knx",
      "options": {}
      "id": "wb67-mod2",
      "name": "Internal slot 2",
      "compatible": [
        "wbe2",
        "wbe3-reduced"
      "module": "wbe2-ao-10v-2",
      "options": {}
      "id": "wb67-mod3",
      "name": "Internal slot 3",
      "compatible": [
        "wbe2",
        "wbe3-reduced"
      "module": "wbe2-i-ebus",
      "options": {}
      "id": "wb67-mod4",
      "name": "Internal slot 4",
      "compatible": [
        "wbe3",
        "wbe3-reduced"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio1",
      "name": "External I/O module 1",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "wbio-ao-10v-8",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio2",
      "name": "External I/O module 2",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "wbio-di-wd-14",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio3",
      "name": "External I/O module 3",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "wbio-do-r1g-16",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio4",
      "name": "External I/O module 4",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio5",
      "name": "External I/O module 5",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio6",
      "name": "External I/O module 6",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio7",
      "name": "External I/O module 7",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb6-extio8",
      "name": "External I/O module 8",
      "compatible": [
        "wb5-extio"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb67-rs485-1",
      "name": "RS485-1 interface config",
      "compatible": [
        "wb67-rs485"
      "module": "wb67-can-rs485",
      "options": {
        "mode": "enabled",
        "terminatorsMode": "enabled"
      "id": "wb67-rs485-2",
      "name": "RS485-2/CAN interface config",
      "compatible": [
        "wb67-rs485",
        "wb67-can"
      "options": {
        "mode": "enabled",
      "id": "wb67-wbc",
      "name": "Modem slot",
      "compatible": [
        "wbc"
      "module": "",
      "options": {}
      "id": "wb67-w1",
      "name": "W1 terminal mode",
      "compatible": [
        "wb6-wx"
      "module": "wb6-wx-1wire",
      "options": {}
      "id": "wb67-w2",
      "name": "W2 terminal mode",
      "compatible": [
        "wb6-wx"
      "options": {}
      "id": "wb67-wbmz3",
      "name": "Backup power supply",
      "compatible": [
        "wb67-wbmz3-power"
      "module": "",
      "options": {}
root@wirenboard-AKHJA2E5:~# cat /etc/wb-mqtt-dac.conf
  "device_name": "Analog Outputs",
  "channels": [
      "id": "MOD2_O1",
      "iio_channel": 0,
      "iio_of_name": "mod1_wbe2_ao_10v_2",
      "max_value_mv": 10000,
      "multiplier": 3.75
      "id": "MOD2_O2",
      "iio_channel": 1,
      "multiplier": 3.75
      "id": "EXT1_O1",
      "iio_channel": 3,
      "iio_of_name": "extio1_ao10v8",
      "multiplier": 9.77518
      "id": "EXT1_O2",
      "iio_channel": 2,
      "id": "EXT1_O3",
      "iio_channel": 1,
      "id": "EXT1_O4",
      "iio_channel": 0,
      "id": "EXT1_O5",
      "iio_channel": 7,
      "id": "EXT1_O6",
      "iio_channel": 6,
      "id": "EXT1_O7",
      "iio_channel": 5,
      "id": "EXT1_O8",
      "iio_channel": 4,
root@wirenboard-AKHJA2E5:~# systemctl list-units --type service
UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service                  loaded active running Bluetooth service
cgmanager.service                  loaded active running Cgroup management daemon
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
dnsmasq.service                    loaded active running dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
hostapd.service                    loaded active running LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
ifup@wlan0.service                 loaded active exited  ifup for wlan0
kmod-static-nodes.service          loaded active exited  Create list of required static device nodes for the current kernel
knxd.service                       loaded active running KNX Daemon
mosquitto.service                  loaded active running Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
netplug.service                    loaded active running LSB: Brings up/down network automatically
networking.service                 loaded active exited  Raise network interfaces
nginx.service                      loaded active running A high performance web server and a reverse proxy server
nodered.service                    loaded active running Node-RED graphical event wiring tool
ntp.service                        loaded active running LSB: Start NTP daemon
openvpn.service                    loaded active exited  OpenVPN service
openvpn@client.service             loaded active running OpenVPN connection to client
rsyslog.service                    loaded active running System Logging Service
serial-getty@ttymxc0.service       loaded active running Serial Getty on ttymxc0
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-fsck-root.service          loaded active exited  File System Check on Root Device
systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service loaded active exited  File System Check on /dev/mmcblk0p6
systemd-journal-flush.service      loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service       loaded active exited  Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service        loaded active exited  Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service         loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service             loaded active exited  Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service     loaded active exited  Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-trigger.service       loaded active exited  udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service              loaded active running udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service        loaded active exited  Update UTMP about System Boot/Shutdown
systemd-user-sessions.service      loaded active exited  Permit User Sessions
user@0.service                     loaded active running User Manager for UID 0
watchdog.service                   loaded active running watchdog daemon
wb-configs-early.service           loaded active exited  prepare mounts and symlinks to config files
wb-configs.service                 loaded active running watch config files
wb-diag-collect.service            loaded active running one-click diagnostic data collector for Wiren Board, generating archive with data
wb-gsm-rtc-restore.service         loaded active exited  Restore local date from Wiren Board GSM RTC
wb-hwconf-manager.service          loaded active exited  Initialize Wiren Board Device Tree overlays
wb-init.service                    loaded active exited  Initialize Wiren Board on successful boot
wb-knxd-config.service             loaded active exited  KNXD Configurator for Wiren Board
wb-mqtt-adc.service                loaded active running MQTT Driver for ADC
wb-mqtt-confed.service             loaded active running Wiren Board configuration editor backend
wb-mqtt-db.service                 loaded active running Wiren Board database logger
wb-mqtt-gpio.service               loaded active running MQTT Driver for GPIO-controlled switches
wb-mqtt-knx.service                loaded active running Wiren Board MQTT KNX bridge
wb-mqtt-logs.service               loaded active running Wiren Board journald to MQTT gateway
wb-mqtt-mbgate.service             loaded active running Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
wb-mqtt-opcua.service              loaded active running Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
wb-mqtt-serial.service             loaded active running MQTT Driver for serial devices
wb-mqtt-w1.service                 loaded active running Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA
wb-prepare.service                 loaded active exited  initialize filesystems at first boot
wb-repart.service                  loaded active exited  prepare partitions at first boot
wb-rules.service                   loaded active running MQTT Rule engine for Wiren Board
wb-systime-adjust.service          loaded active exited  Compensation of systime in PPM from value, stored in device-tree (with opposite sign)
wb-watch-update.service            loaded active running Wiren Board firmware update service
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
61 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 20-69/69 (END)
Меня одного смущает это совпадение? :slight_smile:
Меня это тоже очень смущает, но это исходный конфигурационный файл. И я пробовал менять руками этот параметр на то, что есть в конфиге для “бокового” модуля. Но результат - нулевой. Изменений никаких, поэтому руками вернул на то, что было изначально.
Попробую воспроизвести вашу проблему.
Лучше бы решение проблемы :wink:
Воспроизвести проблему пока не удалось.
  • модуль WBE2-AO-10V-2 (1 шт.)
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Сегодня поставил модуль, который приехал на замену - проблема ушла. Все работает как дОлжно.
Рад, что все заработало. Спасибо за обратную связь!
