Wbe2-i-ebus обновление
Владмир, добрый день!
Вижу в соседней ветке, что модуль можно обновить до версии 1.4 (у меня версия 1.15, что как пользователю, каждется выше чем 1.4, но видимо это не так).
Так же вижу в интерфейсе устройства строку “wbe2-i-ebus_12/Water Pressure”. Но показатель всегда “0”.
в связи с этим 2 вопроса:
  • сможет ли модуль с 1.4 видеть давление котла Protherm Скат 9 KE или Вы пока на этапе тестирования?
  • где можно найти инструкцию как самостоятельно обновить через UART-USB ?
С уважением,
Артем.
Нет, давление добавлено в более новые прошивки.
Обновление возможно только с версии 1.4
Для прошивки на эту версию - нужно отправить модуль.
Владимир, спасибо за разъяснения.
Немного запутался. В контроллере вижу « Версия прошивки - 1 .15».
Означает ли это, что я могу прислать модуль Вам по ранее указанному адресу и вы обновите и я смогу видеть давление в эл.котле Protherm Скат 9 KE после обновления?
Или мой модуль слишком старый (покупал примерно на старте продаж на сайте wirenboard).
Спасибо
Да, можете прислать. Давление будет показываться только в том случае, если в котле не механический манометр.
Присылать СДЭКом ПВЗ СПб ул. Ново-Александровская, 14, 71Н
У меня модуль версии 1.4 и в MQTT топике “/devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Water Pressure” давление правильно отображается, однако в “homeassistant/sensor/wbe2-i-ebus_12” топика “Water Pressure” не существует. Все остальные(boiler_status, error_code итд.) в “homeassistant/sensor/wbe2-i-ebus_12” есть.
Не подкажете в чем проблема?
Спасибо.
А каким образом вы его туда публикуете?
Ничего особенного не делал для всех остальных устройств. Не понимаю что особенного в “Water Pressure”.
Вы показываете инетрфейс какого-то стороннего сервиса. Предполагаю “wb-engine”. Этот сервис не относится к ПО контроллера, он разрабатывается не нашей командой. Соответственно я вряд ли с ним помогу.
Спасибо! Действительно это ‘wb-engine’(забыл что это отдельный скрипт). Обновил его до последней версии и все стало прокидываться в HomeAssistant.
