WBE2-I-EBUS управление уставками
В таком случае котёл всегда отдаёт приоритет контуру ЦО, а ГВС вторичен. Котёл получает уставку, но не отрабатывает её. Либо контур не включён, либо котёл на него никогда не переходит (ЦО всегда приоритетней), либо его внешнее управление (по шине) запрещено. Сложно сказать, ведь ЦО уставку котёл отрабатывает, значит с модулем связь есть.
Попробуйте выставить мин. температуру в ЦО и задать ГВС.
Проверьте, нет ли в инструкции на котёл описание по работе с ГВС контуром: перемычки на плате для его включения, настройки в меню котла (если имеется). Проблема в том для некоторых котлов, что даже если вы считываете текущую температуру контура, не факт, что он включен на котле. 25 градусов без изменений на дисплее выглядит как мин. температура, заданная в котле для защиты от промерзания. То есть котёл, получая её, явно не хочет выполнять.
