После обновления шаблона не подключается котел Вэйлант.
До этого показывал данные и давал сделать уставки температуры, после обновления появилась ошибка 255.
Подскажите, куда копать? Модуль вставлен в MOD2
Судя по логам, порт /dev/ttyMOD2 с модулем eBus, возможно, занимает ещё и Sprut.hub, из-за этого и пропадает связь. Проверьте, пожалуйста, в интерфейсе Sprut.hub, нет ли там подключения на /dev/ttyMOD2. Если есть, уберите его или укажите правильный порт.
Отпишитесь по результатам, пожалуйста.
Рад был помочь!
Подскажите, в шапке ошибка 255 некритична?
Да, код 255 - нормальное состояние.
