WBE2-i-opentherm и котел Baxi Slim 1.300 iN
Вопрос не решился, на WB только вижу температуру и статус котла. с управлением Невотон помочь не смог.
Добрый день. Наконец добрался до клавиатуры. Насчёт этой модели котлов, раз подобная ситуация у вас, второго человека в ветке, я могу сказать следующее. Поскольку Opentherm это стандартизированный протокол, если котёл его поддерживает, а судя по скрину, он поддерживает, то должна быть как запись, так и чтение. Раз записи нет, значит, как я могу сказать, есть в котле какой-то системный параметр, который не позволяет внешнее управление (если и другие термостаты также не поддерживаются). Либо в самой модели что-то мешает управлять через стороннее оборудование (например перемычка на запроса тепла).
Недавний пример был с Baxi EcoHome и Luna. У него есть системный параметр, отвечающий за внешнее управление: Ссылка на форум
И пока его не изменить, возможно только чтение. У нас котлов Baxi сейчас нет, проверить не можем.
Либо этой модели нужна какая-то команда ещё…которая показывает, что подключено “родное оборудование”…но это уже не стандарт Opentherm, а защита производителя…В общем, поищу информацию. А от вас прошу посмотреть в системе котла, есть ли аналогичные параметры, как в Luna? :thinking:
Для инфы. Такие котлы нормально управляются через автоматику ZONT, значит принципиально он умеет принимать уставки.
У котла нету экрана и сервисного меню. Только две “крутилки” и выключатель.
Каким образом можем наладить взаимодействие, чтобы решить данный вопрос?
Значит для Slim не достаёт какой-то команды, попробую поискать отладку котла, может получится повторить вашу ситуацию.
Доступ до живого котла с адаптером не поможет делу?
Добрый день! Есть продвижения по вопросу?
Попробуйте выставить ручки управления следующим образом. РЕЖИМ - ЛЕТО, ТЕМП отопления - на ноль, Температура ГВС - на ноль.
Я как то натыкался на видео где для полноценной работы opentherm на baxi slim надо было так сделать. Может поможет.
Особенности подключения Baxi Slim по шине Opentherm. - YouTube вот здесь указание на положение ручек.
Спасибо за подсказку, но не помогло)
Жду ответа от Vladimir_Nev_Sup
Дайте плиз информацию. Адаптер есть, но использовать его невозможно. Хотелось бы полноценно им пользоваться.
Есть какая-то информация? точно такой же котел, теперь не понятно брать ли opentherm модуль
@BrainRoot @Vladimir_Nev_Sup Какие то продвижения в данном вопросе будут? По итогу модуль есть, а пользоваться им не возможно.
Прошу прояснить ситуацию
Какая версия прошивки у вас?
1.3 если не ошибаюсь
Если 1.3, значит есть прозрачный обмен.
Можете в прозрачном обмене отправить команду, причём чтобы режим модуля был Direct Heating Control:
Type: 3
Data: 305.
Сделать скрин ответа.
:face_with_spiral_eyes: Несите валидол.
Мучаюсь с таким же комплектом уже три дня.
Опентерм модуль ждали … долго.
Даже не знаю, как теперь перед заказчиком оправдываться.
Владимир, вся надежда на Вас!
@zelenenkiy, @Roman_Z-HOME
Хочу сообщить вам о выходе новой прошивки именно для котла BAXI Slim. Поскольку живой модели “в деле” не было в наличии, пришлось в Москве на живом стенде отлаживать работу модуля. Проверили только на 1 стенде (котле), выявил команды, которые необходимы для работы с котлом, добавил в новое ПО (версия 1.41), но поскольку это только 1 котёл, я бы хотел попросить вас принять участие в проверке новой версии ПО, для этого вы можете отправить модуль нам:
“ООО НПФ НЕВОТОН”
“СДЭК ПВЗ г.СПб, ул. Ново-Александровская д. 14 оф. 71Н”
Телефон: +78123274956,
ФИО: “ООО НПФ НЕВОТОН”
Крайне жаль, что возникли такие трудности с этим котлом, но с вашей помощью я бы смог точно убедиться, что новая версия работает с BAXI Slim. Сейчас все в отпусках, никто не хочет этим заниматься и помогать. Приходится всё делать одному, это отнимает очень много времени. Но по возможности стараюсь исправлять косяки.
Краткая история изменений со статьи Вики, которую я обновил для WB:
Владимир, спасибо!
Уточните, пожалуйста, что необходимо переслать? У меня wb7 с опертерм на борту и интерфейсная плата в котле.
Только сам модуль, который вставлен в WB7. Больше ничего не надо.
