WBE2-I-OPENTHERM wirenboard 8.4
Приветствую!
Вопрос 1:
пробую настроить модуль по инструкции, но я не знаю версию прошивки модуля.
Нужно ли загружать пользовательский шаблон или все и так будет работать из коробки?
Вопрос 2:
При ручном добавлении устройства нужно выбрать между версией 1.3 и 1.4. В документации не нашел на этот счет.
diag_output_AXC227XV_2024-12-18-16.13.15.zip (200,6 КБ)
Доброго дня!
Выберите пока любой шаблон и включите в нём опрос версии FW, затем посмотрите.
Затем выберите подходящую, или если нужна версия шаблона под 1.7 - то, согласно документации, с сайта производителя можно скачать.
Подскажите, помогло ли? Есть ли ещё вопросы?
Спасибо, версия 1.74, загрузил шаблон, пересоздал устройство с новым шаблоном.
Рада была помочь
Для модуля с прошивкой 1.7.3 и выше шаблон доступен в testing и релизе wb-2410. Про testing и релизы описано в документации.
С документации данное примечание убрал, т.к. это уже не актуально - новый шаблон доступен через стандартные средства.
Приветствую,
подключил котел BAXI ECO Life 31F, на комманды реагирует, думаю можно добавить модель в список поддерживаемых моделей.
для настройки устройства я скачивал шаблон с сайта невотона
(/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/config-wbe2-i-opentherm.json)
и хочу уточнить отличается ли он от встроенного в релиз wb-2410, но мне не удалось найти где лежит встроенный.
Подскажите как посмотреть содержимое встроенного шаблона?
Доброго дня.
Какая прошивка модуля WBE-Opentherm ?
Если 1.73 и выше, то необходимо обновить WB до актуальной версии и использовать шаблон 1.73 от WB
Предустановленные шаблоны хранятся в директории
  • /usr/share/wb-mqtt-serial/templates — папка с предустановленными шаблонами (документация)
