WBE2-I-OPENTHERM + BAXI ECO Life 1.24F
В контролере Wirenboard 8.4 установлен на производстве модуль WBE2-I-OPENTHERM. Подключил его к котлу BAXI ECO Life 1.24F. От котла данные приходят и на первый взгляд работает как надо.
После смены температуры в контроле wbe2-i-opentherm_11/Heating Setpoint (Уставка отопления) показания в wbe2-i-opentherm_11/Heating Temperature (Температура подачи отопления) не меняются. Т.е. котёл не реагирует на изменения в wbe2-i-opentherm_11/Heating Setpoint (Уставка отопления)
Помогите разобраться почему котёл не меняет Температура подачи отопления.
Подключу к теме представителя компании Невотон, которая производит модуль WBE2-I-OPENTHERM
Поставьте новый шаблон.
config-wbe2-i-opentherm-1.7.3.6.json (25,7 КБ)
Скачал шаблон в /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates по инструкции Драйвер wb-mqtt-serial — Wiren Board
Шаблон появился в списке, но выбрать его “не получается”. После того как его выбираешь страница перезагружается и остаётся предыдущий шаблон.
Сейчас котел отключён от контроллера, но другие шаблоны выбираются.
Позже проверю с подключенным котлом.
Версия Wiren Board 8.4.3 (s/n *********), release unstable.latest (as testing)
Сегодня обновил.
Hello Максим,
Доброго дня.
Я шаблоны копирую в usr/share/wb-mqtt-serial/templates на wb8.4
Работает без ошибок.
Monday, November 18, 2024, 9:25:45 PM, you wrote:
Попробую скопировать в usr/share/wb-mqtt-serial/templates
Удалил шаблон из /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates.
Скачал заново. В итоге смог шаблон выбрать.
Теперь буду тестировать с котлом.
Уставка отопления заработала как и ожидалось.
Спасибо!
Остаётся риторический вопрос почему этого шаблона нет в стандартной поставке?
Hello Максим,
В ближайшее время появиться. Шаблон от WB сейчас тестируется.
Tuesday, November 19, 2024, 4:21:05 PM, you wrote:
