Подача питания WBE2-I-RS485-ISO mod out
Здравствуйте. Часто пользуемся расширением WBE2-I-RS485-ISO, бывают случаи, когда нужно дополнительно подать 24v на устройства, а gnd изолированный. Подскажите каким образом это лучше всего сделать?
Для ответа здесь важно не перепутать: WBE2-I-RS485-ISO — это изолированный RS-485, а вам нужно понять, как подать 24 В на внешние устройства, сохранив изоляцию GND. Я сейчас не вижу в сообщении точной схемы подключения, поэтому дам общий безопасный вариант.
Обычно делают так:
  1. Питание 24 В на устройства подают отдельной линией БП, не через изолированный GND RS-485.
  2. Изолированные цепи не объединяют: если нужен именно изолированный интерфейс, то GND линии RS-485 оставляют отдельным от силового 0 V.
  3. Если у устройств по месту нужен общий 0 V для питания и сигнала, то это уже не изолированная схема — нужно проверить, не нарушит ли это требование гальванической развязки.
  4. Если на одном кабеле идут и питание, и RS-485, обычно прокладывают отдельную пару на питание 24 В и отдельную пару на RS-485 A/B, а землю соединяют только там, где это допускает схема.
Если хотите, пришлите:
  • что именно подключаете к WBE2-I-RS485-ISO;
  • есть ли у внешних устройств свой БП;
  • нужно ли сохранять полную гальваническую развязку между контроллером и шиной.
Тогда подскажу, как лучше развести именно вашу схему.
На изолированной стороне модуля шине RS-485 нужна общая опорная земля. Минус (0 В) блока питания устройств заведите на клемму O3 (Isolated GND / Common). Если устройства питаются от нескольких БП, объедините их минусы в этот же общий провод. Развязка с контроллером при этом сохраняется.
Подскажите, пожалуйста, у вас остались вопросы по теме?
Спасибо, вопрос решен
