WBIO-DI-WD-14 -- напряжение изоляции между входом и контроллером, уточнение сопротивления в режиме определения наличия напряжения
Можно ли узнать напряжение изоляции между входом и контроллером (отсутствует в документации)?
И уточнить, общее сопротивление между DI и COM в режиме определения напряжения.
По приведенной в документации схеме – 10 кОм (и 5 кОм при 12 В – для “сухого контакта”). Данные (и схема) актуальны?
P.S.: На общей странице модуля Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 - Wiren Board (обзор) в технических характеристиках, в правой колонке “дискретные входы” противоречие с документацией – указано “Режим наличия напряжения: подача 12/24В AC/DC между входом и iGND. Порог срабатывания от 9 В”. В документации (Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board) для данного режима указано " наличие напряжения между входом и COM". Где правильно? Ориентируюсь на документацию.
Насколько помню - не менее 600 вольт, но уточню. Надо внести в документацию.
[quote="ang-hm, post:1, topic:16102
В документации (Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board ) для данного режима указано " наличие напряжения между входом и COM”. Где правильно? Ориентируюсь на документацию.
[/quote]
В документации верно, тут дело в том что в старых, первых релизах было наоборот:
10кОм, верно.
Извиняюсь за задержку. Напряжение изоляции - 1,5 кВ.
Спасибо! Пока, вроде бы, информации для первичного обоснования достаточно.
Общий комментарий (может в отдельную тему?): в описании многих модулей стоит “групповая изоляция”, но не указано, чего от чего изолируется и с какими параметрами. А иногда она важна не только в направлении (вход/выход)<->интерфейс модуля, но и между группами входов/выходов/контактов.
