Непонятная документация по WBIO-DI-WD-14
Полез в документацию по модулю и потерялся.
  1. В чем разница между режимом “сухой контакт” и режимом “наличия напряжения”?
    В документации “сухой контакт” это
замыкание входа на iGND (COM в старой версии модуля) или наличие напряжения между входом и COM (iGND в старой версии модуля).
Но разве “наличие напряжения между входом и COM” это не режим “наличия напряжения”?
  1. Правильно ли понимаю, что режим “сухой контакт” использует внутренний источник питания и показан на схеме “Входы DI” сверху, а “наличие напряжения” - внешний и показан снизу? Было бы неплохо подписать их на схеме.
  2. Какое напряжение между iGND и DIx в режиме “сухой контакт”? 12В, как написано, или 5В, как нарисовано на схеме, или 24В (если, например, от этого напряжения питается контроллер)?
В общем, документация меня окончательно запутала
При использовании входа в режиме “сухой контакт” (с датчиками типа “сухой контакт”) - для активации входа достаточно замкнуть клемму входа с клеммой iGND (верхний рисунок).
При использовании входа в режиме “наличие напряжения” (например, с датчиками типа “открытый коллектор”) - нужно иметь внешний источник питания, его “-” соединить с iGND, а “+” коммутировать на клемму входа модули (нижний рисунок).
В документации добавил пояснение к схеме подключения. Спасибо, что помогаете улучшать документацию.
Да, правильно
В новых ревизиях модуля напряжение между клеммой входа и iGND равно 12 В.
Может переписать так:
“Вход срабатывает если через светодиод отпрона идет достаточный для откртытия оптрона ток. Ток может идти от внешнего источника напряжения, подключенного к клеммам Di и Com, от внутреннего источника при замыкании Di на iGnd.”
