WBIO-DI-WD-14 отключение входа при изменении частоты опроса
WBIO-DI-WD-14 подключен через WB-MIO (быстрый modbus, прошивка 1.6.5). К одному из входов подключен кнопочный выключатель, сделано правило (asSoonAs), замыкающее реле по факту нажатия кнопки. Т.к. правило подтупливало, частота опроса была выставлена на 200 мс и стало всё замечательно. Тем не менее через сутки порт (только этот) стал красным (ошибка чтения) и перестал вообще на что-либо реагировать. Изменение частоты опроса на “в порядке очереди” вывело порт из ступора, но вернуло проблему медленного реагирования.
Нельзя ли что-то подкрутить, чтобы частота опроса не влияла таким образом на порт?
Удалось ли решить вопрос?
Не доходят руки повторить ошибку, надеюсь в ближайшие выходные-два получить диагностический архив с ней.
Получилось ли воспроизвести?
