Wbio-do-r10a-8 реле К6 отключается
Добрый день. Есть проблема - в реле wbio-do-r10a-8 через 5-15 секунд самостоятельно отключается реле на порте К6 (туда подключен насос рециркуляции). Переставил эту же нагрузку на К5 порт - все ок. То есть подозреваю, что проблема не в нагрузке, а именно в порте. Да, теперь и без нагрузки К6 так же отключается. На графике видно отключения. (включения вкручную). Програмное обновление модулей не помогло. Как понять причину и решить ее? Не хотелось бы терять порт…
с уважением, Юрий.
Screenshot 2024-06-03 153513
Подскажите, какие-то правила писали на этот выход? Может какое-то стороннее ПО им управляет?
Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив и сообщите серийный номер модуля.
Правил на этом модуле никаких нет. Можете, пожалуйста, подсказать как мне добыть серийник (програмно, снимать модуль не готов, если сзади на корпусе)?
Сходу сам не нашел…
diag_output_A3GJEIT2_2024-06-06-19.07.31.zip (357.0 KB)
Может эти ошибки о чем то говорят?
У WBIO модулей нет серийных номеров, а сериийный номер контроллера - понятен из архива.
Установлен агент wb-cloud. Ну и периодически у него пакеты теряются. Не имеет отношения к WBIO.
Никаких ошибок, кстати, в работе не вижу.
Для диагностики - советую подписаться, рекурсивно, на топик канала и посмотреть - что туда публикуется.
Например:
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-gpio/controls/EXT2_K6/#
Если выключается из-за штатно получаемых команд - то надо искать их источник.
пошли более технические вещи, чем я понимаю )
подпишусь командой, а читать это как? там же в логах? и как пойму штатные команды или нет…
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#Принцип_работы_MQTT
в 1 выставляю я, в 0 само… и как бы что это вызывает я не понимаю.
То есть - что-то публикует значение в топик. По умолчанию - не публикует ничего. Соответственно - на контроллер работает ПО которое это и делает.
В подобных случаях можно просто продебажить так:
включаю лог, перезапускаю сервис и сразу удаляю конфиг чтоб не забыть.
  echo "log_type all"> /etc/mosquitto/conf.d/log.conf && systemctl restart mosquitto; rm /etc/mosquitto/conf.d/log.conf
Смотрю в логи
journalctl  -f -u mosquitto |grep gpio
Для теста пробую выключить канал WBIO
mosquitto_pub -i "somename" -t /devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on -m "0"
Получаю:
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Received PUBLISH from somename (d0, q0, r0, m0, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on', ... (1 bytes))
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Sending PUBLISH to wb-gpio (d0, q0, r0, m0, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on', ... (1 bytes))
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Sending PUBLISH to wb-mqtt-homeui-NaMTo6Lqwi (d0, q0, r0, m0, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on', ... (1 bytes))
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Sending PUBLISH to wb-mqtt-homeui-xc4yIqpQA9 (d0, q0, r0, m0, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on', ... (1 bytes))
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Sending PUBLISH to wb-mqtt-homeui-Oko42XdjUv (d0, q0, r0, m0, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4/on', ... (1 bytes))
Jun 07 12:57:20 wirenboard-AWI3MCGC mosquitto[26924]: 1717765040: Received PUBLISH from wb-gpio (d0, q1, r1, m399, '/devices/wb-gpio/controls/EXT3_K4', ... (1 bytes))
Тут видно что клиент somename опубликовал в топик /on как как публикацию отработал драйвер.
Все наглядно.
не туда написал, извиняюсь)
