WBMZ4-BATTERY некорректный уровень заряда и быстрая разрядка
Добрый день
WB7 с установленным WBMZ4-BATTERY.
Не корректно показывает заряд. Обычно показывает 97% (с момента покупки больше 97% не видел). Сейчас вообще 91% показывает.
С момента покупки (конец января 24г) пару раз было длительное отключение электричества и батарея разряжалась полностью (на вскидку часа за 3-4), но до 100% так и не заряжалась.
Сегодня на несколько минут было отключение, заряд упал до 91%, но обратно зарядка не идет.
Из нагрузки только сам контроллер. К нему подключен USB стик spruthub и все.
Доп модули питаются напрямую с БП.
Можно ли как-то откалибровать и проверить почему аккумулятора хватает ненадолго?
Уточните, пожалуйста, номер заказа в котором приобретали модуль.
Какое напряжение питания контроллера?
Отключите USB стик и попробуйте разрядить и полностью зарядить модуль. После этого пришлите, пожалуйста, скрины графиков по разрядке/зарядке модулей по всем параметрам — percentage, current, voltage, charging и так же по напряжению питания контроллера.
заказ 203401
напряжение контроллера 24В
Ок, попробую снова разрядить модуль. Возможно только в выходные получится
Пока по описанию похоже на нормальное поведение. Измерение уровня заряда имеет некоторую погрешность, поэтому и может показывать 97% вместо 100%. То что модуль не заряжается после кратковременного отключения - это тоже нормально, там есть специально гистерезис перед повторным включением зарядки, чтобы увеличить ресурс аккумулятора.
графики по разрядке. Батарея еще заряжается, как зарядится по зарядке приложу
время зарядки
проценты во время зарядки (по окончании зарядки в графике не пишет процент, это ок? если нет изменений то в график это не вносится?)
и после зарядки показывает 96% заряд батареи
По графикам разрядки/зарядки никаких проблем не вижу, все выглядит хорошо.
Зависит от настроек в /etc/wb-mqtt-db.conf
Как указали выше — измерение уровня заряда имеет некоторую погрешность.
спасибо.
По времени работы ожидал чуть большего (из заявленных до 8,5, думал “голый” контроллер часов 7 протянет, по факту коло 5 выходит).
Но в целом тоже неплохой результат, если будет потребность то уже внешним упсом буду вытягивать.
