Добрый день, прибрел модули wb, на столе без особых проблем настроил через преобразователь usb rs485 используя web конфигуратор, но на объекте планируется управлять модулями через Ethernet и далее Преобразователь интерфейсов RS485-Ethernet USR IoT USR-TCP232-304, при этом в комплекте с преобразователем интерфейсов идёт ПО которая создает виртуальный com порт на компьютере, так вот проблема заключается в том что web конфигуратор не видит этих портов! При этом эти порты есть в диспетчере устройств, так же эти порты открываются и прекрасно работают во всех программах, включая самописные а так же в putty .
Что и где можно поправить в web конфигураторе или какие и где надо дать разрешения что бы web конфигуратор увидел эти порты?
Объект очень большой и бегать по нему с ноутбуком и каждый раз вставать на линию rs485 ну очень не хочется)
lsusb
<CUT>
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 010 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port / Mobile Phone Data Cable
Нет, нету. Подобное обсуждалось - но реализация даже не запланирована.
Для Modbus TCP можно использовать modbus_client, например.
Попробовал, кстати, отобразить TCP порт в локальный:
