Wiren Board 7 перестал загружаться
После обновления контроллер перестал запускаться через debug network
HW 7.3.1B/1GIT
Дело началось когда я шёл приобретать новый TYPE C кабель. Взял с собой контроллер что бы наверняка. Пришел в магазин, выбрал 2метровый кабель с 2.1А , проверил перед покупкой, запускается. Как пробил кабель, тут же проверил ещё раз - запускается. Пришел домой, проверил ещё раз - запускается. Подключил БП, другие устройства, всё работает в норме. Поставил последнее обновление на контроллер, через PUTTY обновил пакеты, и все устройства. Всё было хорошо. На следующий день нужно было идти настраивать устройства на объекте. Всё отключил. Перед тем как идти, решил проверить запуск через кабель - не запустился. Положение переключателя “ON” “OFF” никак не реагирует. Просто возле Debug network горит светодиод и всё. Подключил БП - не завёлся. Как только переключатель сделал на “ON” завёлся. Переключатель сделал на “OFF” он всё равно продолжал загружаться, и даже когда вынул штекер у от БП. Так же он заводился если питание подрублено снизу в разъем RS-485-1. То есть от TYPE C ему стало мало мощности для запуска, требуется подключения БП. Что делать, куда рыть?
Согласно документации:
Внешнее питание можно не подключать, в этом случае контроллер будет питаться от USB-порта компьютера. Питание там маломощное, поэтому отключите от контроллера все внешние устройства: боковые модули и устройства, подключенные к Vout, +5V, USB.
Какое поведение контроллера вы ожидаете?
Так в том и дело, что НИЧЕГО не подключено к контроллеру
Пробовал другие кабеля, другой ноут, ПК, USB 3.0 USB 2.0 , реакция одна - горит индикация у “дебага” но контроллер не загружается
Я взял кабель сейчас кабель Type-C - Type-C, подключил в Debug Network, запустил контроллер с кнопки, всё завелось без проблем.
Возможно у вас ERRWB73008.
(193,9 КБ)
Да, читал эту ошибку, думал что такая же, но отличается тем что когда кабель подключён, подаёшь внешнее питание, то он начинает загрузку
Итак, подключаю USB type C в разъем Debug Network контроллера.
Независимо от состояния выключателя - начинают светиться красный и зеленый, контроллер запускается.
Если тока БП недостаточно (подключил к БП, установил напряжение 4.6 вольт) или кабель имеет сопротивление выше - то контроллер не загружается.
Аналогичное - при подключении к Debug Console. Проверьте, кстати - что при подключении в этот разъем. Ну и двумя кабелями - тоже.
так у меня было когда кабель купил ну и дома испробовал
Проверил, контроллер запустился. После в Debug Network переткнул - не запустился
