Wirenboard 7 переполняется ОЗУ
Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Переполняется ОЗУ. В диспетчере задач видно несколько wb-mqtt-db.
К вайрену подключено следующее:
  • 4 Zigbee устройства
  • Преобразователь RS485 over ethernet WB-MIO-E v.2, который подключен через VPN (находится в другой сети).
    Примерно за пару недель память съедается до 99%
Для более детального анализа проблемы просим вас прислать диагностический файл. Инструкции по его созданию можно найти по следующей ссылке: диагностический файл.
Спасибо!
diag_output_A5OHHJGI_2024-07-31-09.36.42.zip (171,1 КБ)
Прикладываю
По описанной вами проблеме с переполнением оперативной памяти и высоким потреблением ресурсов процессами wb-mqtt-db, вот несколько рекомендаций, которые помогут диагностировать и устранить проблему:
  1. Проверьте правила : В логах видно множество предупреждений о преобразовании значения ‘3’ в логическое ‘true’. Это может указывать на проблемы в ваших правилах. Проверьте и скорректируйте правила, которые могут неправильно интерпретировать данные.
Jul 31 09:36:20 wirenboard-A5OHHJGI wb-mqtt-db[1849]: WARNING: [conventions] converting value “3” to boolean “true”
  1. Очистка временных файлов и перезапуск устройства: Очистите временные файлы и перезапустите устройство, чтобы убедиться, что старые и неиспользуемые файлы не занимают память:
  2. Проверьте сетевое подключение: Проблемы с памятью могут возникать из-за проблем с сетевым подключением к VPN или другим устройствам. Убедитесь, что соединение стабильное и не вызывает дополнительных нагрузок на систему.
Если после выполнения этих шагов проблема не решится, пожалуйста, напишите нам.
Спасибо!
А за что отвечает процесс wb-mqtt-db?
VPN маловероятно, что можно организовать так, чтобы небыло разрывов
Wb-rules - подправил
Процесс wb-mqtt-db отвечает за взаимодействие между базой данных и MQTT-сервером
После внесения правок проблема устранена?
Пока тестирую, но вроде как расход памяти растет. Тесту мешают регулярные отключения электричества на объекте, соответственно регулярные перезагрузки вайрена
В конфигурации wb-mqtt-db нашел строчку
"values_total": 10000000
Рекомендуется вернуть к исходному 100000
Так же рекоменую ознакомится с подобным случаем.
Подскажите пожалуйста, как в конфигурации wb-mqtt-db изменить параметр “values_total”?
Ниже изображения которые должны вам помочь
Сообщите, пожалуйста, сохраняется ли проблема?
