Wirenboard / cloud-on-premise ошибка 404
Добрый день. После разворота локального облака (все сделано верно, тесты пройдены), при заходе по доменному имени ошибка:
404 page not found
Добрый день. Покажите пожалуйста слушаемые контейнерами порты..
Добрый с портами всё ок, с ИИ определили в этом проблему:
docker exec -it cloud-on-premise-traefik-1 env | grep DOCKER
docker logs --tail 10 cloud-on-premise-traefik-1
DOCKER_API_VERSION=1.53
2026-02-25T10:48:57Z ERR Failed to retrieve information of the docker client and server host error=“Error response from daemon: client version 1.24 is too old. Minimum supported API version is 1.44, please upgrade your client to a newer version” providerName=docker
2026-02-25T10:48:57Z ERR Provider error, retrying in 8.410955886s error=“Error response from daemon: client version 1.24 is too old. Minimum supported API version is 1.44, please upgrade your client to a newer version” providerName=docker
2026-02-25T10:49:06Z ERR Failed to retrieve information of the docker client and s
Меняйте traefic на 3.6
так он же тянется из вашего репозитория 3.4, использую make run/update
изменил версию в docker-compose.yml на 3.6.9 всё заработало, спасибо
Нет, не из нашего.
Да, для нового докера надо такую. Это поправим, версию в зависимости от версии докера.
