Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста куда копать, что почитать. Задача такая. Есть у трассир TRASSIR Neuro Detector, есть описание SDK этого модуля. Вопрос заключается в том, как слать запрос от wirenboard к трассир, и обрабатывать полученный результат, на основании которого, например щелкать релюшками? Направьте хотябы в нужную сторону Спасибо!
Положим, что wirenboard и Трассир находятся в одном сегменте сети, для простоты.
К сожалению, TRASSIR Neuro Detector нет среди поддерживаемых устройств нашим контроллером, и у меня совсем нет опыта работы с ним.
Ознакомьтесь с беспроводными и проводными интерфейсами нашего контроллера.
Основным протоколом нашего контроллера является MQTT. Стоит наверное посмотреть в сторону взаимодействия по данному протоколу.
Посмотрите также на связки WB - Node-RED - TRASSIR Neuro Detector,
или WB - Home Assistant - TRASSIR Neuro Detector.
Здравствуйте, глянул в сети, что там такое — обычный REST API.
Поэтому варианта два:
- С помощью wb-rules и виртуальных устройств дёргать через выполнение команды curl нужны адреса и отправлять туда запросы. Ответ парсить и представлять в данных виртуального устройства.
- Написать полноценный драйвер на том же Python, например, мы такое делали для ресиверов URRI, там тоже REST API, поэтому можно подсмотреть пример: GitHub - wirenboard/wb-mqtt-urri: Wirenboard MQTT Driver URRI receiver
В целом, работа с REST API сводится к отправке запросов по http и разборе ответа. Да, вам понадобится кто-то с навыками программирования, но я не вижу технических проблем в создании связки.
