Автоматизация контроля занятости пандуса
То есть вижу задачу так: есть некая внешняя система, публикующая в MQTT в какие-то топики значение “1” когда “пандус занят”.
Впрочем не обязательно именно внешняя, можно использовать локальные датчики расстояния, типа таких или устанавливаемые под покрытие “парковочные” индукционные.
Хотя - видел как раз решение по учету мест на открытой парковке, сделанное на базе системы видеонаблюдения, то есть вывод занятых мест) и общего количества.
Trassir например уже обсуждался: Wirenboard и SDK Trassir - #4 от пользователя AlexandrD
Да, можно создать довольно гибкитй интерфейс используя SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Соответственно менять, например, цвет элеменгтов в зависимости от состояния.
Для вывода этого интерфейса на компьютере достаточно браузера.
Отображение занятых на парковке мест - по-моему публично не выкладывалось.
Посмотрите Улучшаем многоквартирный умный дом: лифт сам нажимает кнопку / Хабр
Ну и вот: Автоматические ворота или шлагбаум с распознаванием номеров без облака - Wiren Board
