Автоматизация контроля занятости пандуса
Задача:
Необходимо автоматизировать контроль занятости погрузочных пандусов.
Соответственно есть n-ое количество пандусов на складе, к которым подъезжают фуры для погрузки/разгрузки.
Описание задачи:
В момент, когда машина паркуется к пандусу, над пандусом внутри помещения (ворота пандуса закрыты) должен загораться индикатор, что данный пандус занят.
У кладовщика в помещении на компьютере должен подсвечиваться номер пандуса, к которому подъехал автомобиль (возможно интеграция с системой видеонаблюдения Trassir, для отметки времени прибытия/убытия автомобиля) и несколько кнопок реакции кладовщика:
  1. Начал разгрузку/загрузку
  2. Автомобиль разгружен/загружен
  3. Автоматическая реакция на события - пандус занят/свободен.
    Реакции необходимо отправлять, например, в zabbix.
Вопрос:
Можно ли с использованием контроллера WirenBoard организовать данное решение, и что для этого требуется? Какое оборудование? Есть ли аналогичные реализованные проекты?
Ссылки?
Спасибо.
То есть вижу задачу так: есть некая внешняя система, публикующая в MQTT в какие-то топики значение “1” когда “пандус занят”.
Впрочем не обязательно именно внешняя, можно использовать локальные датчики расстояния, типа таких или устанавливаемые под покрытие “парковочные” индукционные.
Хотя - видел как раз решение по учету мест на открытой парковке, сделанное на базе системы видеонаблюдения, то есть вывод занятых мест) и общего количества.
Trassir например уже обсуждался: Wirenboard и SDK Trassir - #4 от пользователя AlexandrD
Да, можно создать довольно гибкитй интерфейс используя SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Соответственно менять, например, цвет элеменгтов в зависимости от состояния.
Для вывода этого интерфейса на компьютере достаточно браузера.
Отображение занятых на парковке мест - по-моему публично не выкладывалось.
Посмотрите Улучшаем многоквартирный умный дом: лифт сам нажимает кнопку / Хабр
Ну и вот: Автоматические ворота или шлагбаум с распознаванием номеров без облака - Wiren Board
