Да, к одному Home Assistant можно подключить несколько контроллеров: интеграция создаёт отдельную запись для каждого адреса MQTT-брокера. При добавлении второго контроллера укажите его IP-адрес или имя хоста, а не localhost, если Home Assistant работает не на нём. Поля находятся в Настройки → Устройства и службы → Добавить интеграцию → Wiren Board. Интеграция проверяет MQTT-соединение и формирует уникальную запись по адресу хоста и client_id.[1]
Проверьте по порядку:
С компьютера или сервера с Home Assistant проверьте доступность MQTT второго контроллера:
nc -vz IP_ВТОРОГО_WB 1883
В форме добавления второго контроллера укажите его IP и порт 1883. Если используется нестандартный MQTT-порт или включена авторизация — проверьте их настройки на контроллере.
Если появляется сообщение вроде «уже настроено», удалите только неудачную запись интеграции и добавьте её заново с правильным IP. Не используйте одинаковые адреса и client_id.
Для уточнения нужны: модель и релиз обоих контроллеров (cat /etc/wirenboard-release), где запущен Home Assistant и какая ошибка отображается при добавлении второго контроллера.
Штатно так не получится: модуль рассчитан на один контроллер — имена устройств у двух контроллеров совпадают, и сущности второго Home Assistant отбрасывает как дубли.
Второй контроллер подключить можно, есть два способа:
MQTT-мост. На контроллере с Home Assistant настраивается мост к брокеру второго контроллера: его топики приезжают в локальный брокер под другим именем и обрабатываются тем же модулем. Плюс — работы мало независимо от числа каналов, и устройства выглядят точно так же, как у первого контроллера. Минус — при обрыве связи со вторым контроллером Home Assistant об этом не узнает.
Штатная интеграция MQTT в Home Assistant. Подключается напрямую к брокеру второго контроллера, сущности описываются вручную в configuration.yaml. Плюс — при обрыве связи сущности корректно становятся недоступными. Минус — каждый канал придётся описать руками, и наш модуль в этой схеме не участвует, поэтому типы каналов, единицы и классы измерений задаются самостоятельно.
Если остались вопросы или интересно как реализовать что-либо из этого, пишите, помогу!
