Зачем подключать PE к GND
Этот подход, подразумевающий заземление всего чего только возможно, не применяю, потому что:
  1. корпуса настенных кнопок управления пластиковые и не нуждаются в заземлении;
  2. во многих квартирах (особенно “вторичках”) нормального заземляющего проводника вообще не существует;
  3. словить на низковольтные цепи по отгоревшей или просто плохой земле в общем стояке можно помехи или просто высокое напряжение.
    В прилагаемом рисунке (Соединение_модулей_Wirenboard.png) показал финальную разводку, которая стабильно работает в двух и трехкомнатных квартирах площадью до 100 кв.м.
Ок, спасибо. Единственное, что в таком случае желательно делать с нулями БП? На схеме БП контроллера, с ним понятно. А минусы БП на ленты, учитывая, что их нужно объединить с минусами кнопок, чтобы кнопками можно было управлять светом? Насколько понимаю, должно получиться так:
  1. Линия, где соединяются:
  • минус блока питания модулей WB;
  • все GND контакты модулей
  1. Еще одна линия, на которой:
  • минусы БП лент;
  • минусы всех кнопок;
  • iGND контактов модулей.
Спасибо!
У вас так же бессмысленно объединять ignd, потому что в каждом модуле свой источник питания, изолированный от питания модуля. У вас получается 4 источника питания висят в воздухе, но в тоже время соединены друг с другом одной точкой. Это не вредит так то, но оно бессмысленно по сути. Мне кажется, либо объединять, либо разделять. Конечно кроме случая, если нужна одна жила в кабеле и иначе никак.
