Благодарю! Как закончу, сообщу.
При остановленном сервисе wb-mqtt-serial с помощью modbus_client проверял связь с устройствами - проблем в опросе регистров не обнаружил.
Пока не отключайте питание. Увеличил скорость — посмотрим логи.
Изменение настроек результата не дало.
Данное поведение я связываю с известной неисправностью ERRWB84009: Нестабильная работа портов RS-485.
wb-mqtt-serial_20250828T072542.log (69,4 КБ)
2025-08-28T04:24:36.482Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:46:coil: 2>: Serial protocol error: request timed out
2025-08-28T04:24:36.445Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:46:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
2025-08-28T04:24:36.410Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:46:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
Ждем исправления от разработчиков, которое планируется в новом ядре.
Еще вопрос — в старом контроллере 8.5.1C/2G 1.2D-2G данные ошибки имелись?
Да, было всё тоже самое. И как правило жаловался на 46 и 64 устройства
Ждем исправления в этой части.
Насколько известно – работе стенда эти ошибки не мешают.
По поводу того, что в новом шаблоне для wb-mwac v.2 изменилось “device_type”, которое ломает правила из wb-demo-kit-configs, написал багрепорт разработчикам. Ожидаем исправления.
Такие сообщения связаны с указанной выше известной проблемой. Это проявляется на контроллерах Wiren Board 8. На работу эти ошибки не оказывают существенного влияния.
Это штатный процесс обновления групповых ключей WPA2. Такие сообщения означают, что драйвер успешно прошёл обмен ключами с роутером.
Агент поддерживает соединение с облаком и выводит сообщения в лог.
Если облачный доступ вам сейчас не нужен — просто выключите службу:
systemctl stop wb-cloud-agent
systemctl disable wb-cloud-agent
у меня два контроллера в облаке. Тот из демо-кит над которым вы опыты ставили спамит в логи с безумной частотой. Второй такого не пишет, хотя тоже в облаке
Приложите диагархив, посмотрю детальнее и поузнаю у коллег почему это происходит.
Вопрос еще актуален?
пока вроде прекратил спамить - исцелился) понаблюдаю ещё
Проблема еще возникала?
После перехода на release wb-2602 (as stable) на моих контроллерах ошибки “Serial protocol error: request timed out” и “Serial protocol error: malformed response: invalid crc” перестали проявляться.
Прошу проверить на вашем контроллере.
Прошу прощения, поторопился. У вас контроллер WB8, поэтому внесу уточнения.
На контроллерах Wiren Board 7 сейчас уже доступна версия: 5.10.35-wb181 #1 SMP Wed Jan 28 10:02:17 UTC 2026 armv7l GNU/Linux. – на ней наблюдаю, что проблема больше не проявляется.
Для Wiren Board 8 осталось 6.8.0-wb153 #1 SMP Wed Mar 4 13:38:44 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux
Пока еще ожидаем новые версии для wb8/bullseye.
Изменения можно будет увидеть в wirenboard/wb-releases.
Разработчики сообщили, что новое ядро должно выйти после выпуска stable и разморозки тестинга. Ждем.
Удалось ли решить проблему?
